Если синхронизация с файлом хранилища не выполнена
Ниже перечислены некоторые из возможных причин сбоя при синхронизации с файлом хранилища.
В этих случаях приложение Revit не может выполнить процесс синхронизации с файлом хранилища. Это вызывает сбой синхронизации с файлом хранилища. Для получения дополнительных сведений о произошедшем сбое используйте следующую процедуру.
Получение дополнительных сведений о сбое при синхронизации с файлом хранилища
  1. На панели "Обращение к файлу хранилища" в окне Worksharing Monitor перейдите на вкладку проекта.
  2. Нажмите кнопку ("Журнал").
  3. В диалоговом окне "Журнал обращений к файлу хранилища" выберите строку с определением сбоя, произошедшего при синхронизации с файлом хранилища.
  4. Нажмите .
  5. В Worksharing Monitor отображается информация о сбое.
Если приложению Revit не удается разрешить конфликт между файлом хранилища и локальной копией файла, необходимо использовать следующую процедуру.
Разрешение конфликта структур файлов
  1. Создайте локальную копию файла хранилища.
  2. Скопируйте изменения из старого локального файла в новый локальный файл.
  3. Сохраните изменения (содержащиеся в новом локальном файле) в файл хранилища.
  4. Удалите старую локальную копию, содержащую структурный конфликт.
  5. Обратитесь в службу поддержки пользователей. Это позволит исследовать исходную неполадку и устранить ее в следующей версии программного обеспечения.
