Этот инструмент выводит на экран палитру свойств для назначенной цепи панели. При редактировании цепи, которой не назначена панель, этот инструмент недоступен.
Просмотр свойств панели
панель "Свойства"
"Свойства". На палитре свойств для панели выводятся следующие параметры экземпляра.
| Параметр | Описание |
| Электросети | |
| Примечания в заголовке спецификации | Статический текст, который требуется добавить в заголовок спецификации панели. |
| Примечания в нижнем колонтитуле спецификации | Статический текст, который требуется добавить в нижний колонтитул спецификации панели. |
| Электрическая нагрузка | |
| Установленная полная мощность | Сумма всех подключенных к панели нагрузок. |
| Расчетная нагрузка | Полная расчетная нагрузка. |
| Общий коэффициент спроса нагрузки | Полный коэффициент спроса нагрузки. |
| Установленная полная мощность | Сумма подключенных к панели нагрузок от силовых цепей. |
| Полная расчетная нагрузка (А) | Скорректированная с учетом коэффициента нагрузки доля суммарной нагрузки от прочих систем, подключенной к данной панели. См. пример расчетной нагрузки ОВК. См. раздел Коэффициенты нагрузки. |
| Полная установленная мощность по фазе A | Активная и реактивная мощность, потребляемые фазой A (Ток от полной установленной мощности, фаза A x Напряжение). |
| Полная установленная мощность по фазе B | Активная и реактивная мощность, потребляемые фазой B (Ток от полной установленной мощности, фаза B x Напряжение). |
| Полная установленная мощность по фазе C | Активная и реактивная мощность, потребляемые фазой C (Ток от полной установленной мощности, фаза C x Напряжение). |
| Общие | |
| Имя панели | Имя, присвоенное панели. |
| Монтаж | Поверхностный или Утопленный. |
| Корпус | Тип корпуса панели — тип 1 или тип 2. |
| Электросети - Создание цепей | |
| Макс. кол-во 1-полюсных выключателей | Количество 1-полюсных выключателей для панели. |
| Номинальный ток | Номинал номинального тока панели. |
| Именование цепей | Определяет формат параметра "Номер цепи", который присутствует в свойствах цепи и используется для идентификации цепи в Диспетчере инженерных систем. Типы префиксов:
| Разделитель префикса цепи | Символ или строка, отделяющие префикс от номера цепи. |
| Префикс цепи | Текстовая строка, используемая в качестве префикса, когда в качестве значения параметра "Именование цепей" выбрано "С префиксами". |
| Модификации | Может использоваться для записи характеристик или изменений, которые будут указываться в разделе "Модификации" спецификации панели. |
| Ток короткого замыкания | Ток короткого замыкания, указанный изготовителем. |
| ОВК: полная расчетная нагрузка |
Скорректированная с учетом коэффициента нагрузки доля суммарной нагрузки от ОВК, подключенной к данной панели. Например, предположим, что коэффициенты нагрузки ОВК заданы следующим образом: 100% для 0 ВА — 100 ВА и 50% для нагрузок свыше 100 ВА. Также предположим, что суммарная нагрузка от ОВК для проекта составляет 600 ВА. При применении коэффициента нагрузки от ОВК расчетная нагрузка составляет (100 ВА x 100%) + (500 ВА x 50%) = 350 ВА. Теперь рассмотрим три панели: P1 с полной нагрузкой от ОВК, равной 100 ВА, P2 с полной нагрузкой от ОВК, равной 200 ВА, и P3 с полной нагрузкой от ОВК, равной 300 ВА. Приходящаяся на каждую панель доля расчетной нагрузки (350 ВА) вычисляется исходя из их долей в суммарной подключенной нагрузке от ОВК. Следовательно, P1 = 1/6, P2 = 1/3 и P3 = 1/2 или 58,3 ВА, 116,7 ВА и 175 ВА соответственно. См. раздел Коэффициенты нагрузки. |
| ОВК: подключено | Сумма подключенных к панели нагрузок от ОВК. |
| Освещение: расчетная нагрузка | Скорректированная с учетом коэффициента нагрузки доля суммарной нагрузки от освещения, подключенной к данной панели. См. пример расчетной нагрузки ОВК. См. раздел Коэффициенты нагрузки. |
| Освещение: полная установленная мощность | Сумма подключенных к панели нагрузок от освещения. |
| Расчетная нагрузка | Скорректированная с учетом коэффициента нагрузки суммарная нагрузка, подключенная к данной панели. См. пример расчетной нагрузки ОВК. См. раздел Коэффициенты нагрузки. |
| Типы питающей сети | Заданный для данной панели тип питающей сети. |
| Данные об электрооборудовании | Напряжение и количество полюсов питания панели. |
| Цепи | При нажатии кнопки "Изменить" открывается диалоговое окно "Редактировать цепи на панели". |
