В среде концептуального проектирования можно создать формы двух типов в зависимости от того, какие инструменты используются для их создания:
Поведение этих двух форм во время их изменения различно.
| Независимая форма | Форма на основе опорных элементов |
При выделении отображается сплошными линиями. ![]() |
При выделении отображается пунктирными линиями. ![]() |
| Создается, когда не требуется, чтобы эта форма зависела от другой формы или опорных элементов какого-либо типа. | Создается при необходимости в параметрическом соотношении между формой и другими геометрическими объектами или опорными элементами. |
Создается с использованием произвольной линии панели "Рисование". Выберите вкладку "Создание" |
Создается с использованием опорных линий, опорных точек или других частей другой формы. Перейдите на вкладку "Создание" |
| Не зависит от других объектов. | Зависит от опорных элементов. Форма на основе опорных элементов изменяется при изменении соответствующего опорного элемента. |
| По умолчанию профили разблокированы. | Профили форм выдавливания и выступающих профилей по умолчанию заблокированы. |
| Ребра, поверхности и вершины доступны для непосредственного редактирования. | Редактируется прямым редактированием опорного элемента. Например, выберите опорную линию и перетащите ее с помощью 3D элементов управления. |
См. также
