Рисование воздуховода на виде в плане
Горизонтальные и вертикальные воздуховоды можно рисовать на виде в плане.
Рисование вертикального сегмента воздуховода на виде в плане производится путем изменения в процессе рисования сегмента значения смещения на панели параметров. Зачастую вертикальные сегменты воздуховодов проще рисовать на разрезе или на фасаде. См. Рисование воздуховода на виде фасада или разреза
  1. Откройте вид, содержащий систему воздуховодов, в которой требуется разместить воздуховоды.
  2. Выберите вкладку "Системы"панель "ОВК""Воздуховод" или "Воздуховод по осевой".
  3. В списке "Выбор типа" укажите тип воздуховода.
  4. При необходимости в категории "Механическое оборудование" палитры свойств укажите "Тип системы".
  5. На панели параметров укажите параметры компоновки.
    Если требуется нарисовать вертикальный воздуховод, на панели параметров задайте значение смещения выше или ниже начальной точки и нажмите "Применить". Автоматически создается вертикальный сегмент от точки, заданной первоначальным смещением, до точки, заданной новым смещением. Дальше можно рисовать горизонтальные сегменты, продолжающие участок воздуховода на новой высоте, или нажать кнопку "Изменить", чтобы ограничиться размещением только вертикального сегмента.
  6. На ленте убедитесь в том, что выбран режим "Марки при размещении", обеспечивающий автоматическое нанесение марки воздуховода. Затем на панели параметров задайте следующие параметры маркировки.
    Цель Действия
    Изменение ориентации марки. Установите переключатель в положение "Горизонтально" или "Вертикально".
    Загрузка дополнительных марок. Нажмите "Марки"
    Размещение линии выноски между маркой и воздуховодом. Установите флажок "Выноска".
    Изменение длины выноски по умолчанию. Введите значение в текстовом поле справа от флажка "Выноска".
  7. На ленте выберите параметры размещения.
  8. Укажите начальную точку воздуховода, переместите курсор в требуемое местоположение конца воздуховода и щелчком мыши задайте конечную точку воздуховода.
  9. Выполняется привязка воздуховода к соединителю () на компоненте механического оборудования, воздуховоде, соединительных деталях воздуховодов или воздухоприемнике либо к осевой линии существующего воздуховода для фиксации начальной или конечной точки воздуховода.
    К сегменту двухлинейного воздуховода автоматически добавляются переходы, тройники и отводы. Воздуховод по осевой рисуется без отвода или тройника.
    Некоторые компоненты имеют по несколько соединителей, которые отображаются один над другим. При рисовании воздуховода из такого компонента откроется диалоговое окно "Выбор соединителя", которое позволяет выбрать требуемый соединитель.
    Если воздуховод назначается системе, то воздухоприемники и механическое оборудование, соединенные с ним, добавляются в ту же самую систему.
    Для элементов воздуховода круглого сечения на виде с невидимыми линиями отображаются осевые линии. При работе с соединительными деталями воздуховодов можно переопределить осевую линию по умолчанию. Для этого можно изменить семейство, добавить линию модели и присвоить осевой линию эту подкатегорию.
    Для элементов воздуховода овального и прямоугольного сечения на виде с невидимыми линиями осевые линии не отображаются.
    По умолчанию осевые линии отключаются в шаблонах для США.
Рисование вертикального воздуховода от горизонтального участка воздуховода
  1. На панели параметров задайте смещение для воздуховода и нарисуйте горизонтальный сегмент воздуховода. Указав щелчком мыши конечную точку горизонтального сегмента, на панели параметров задайте другое смещение и нажмите "Применить".
    В воздуховод добавляется вертикальный сегмент из соединителя на горизонтальном сегменте до точки, заданной новым смещением.
  2. Нажмите "Изменить" или продолжайте рисовать участок воздуховода.
