Опорные плоскости имеют свойство, называемое "Связь". При выборе этого свойства после добавления семейства в проект опорную плоскость можно будет измерить или привязать. Например, при создании семейства столов и необходимости определения размеров краев стола следует создать опорные плоскости, проходящие по краям стола, а затем назначить для этих плоскостей свойство "Связь". При нанесении размеров стола можно выбрать края стола.
Свойство "Связь" также задает опорную точку для размеров при работе с инструментом "Выровнять". Определение параметра "Связь" позволяет выбирать для определения размеров различные опорные плоскости или края выровненных компонентов. Свойство "Связь" также определяет доступности ручки формы в параметрах экземпляра в среде проекта. Ручки формы создаются только для параметров экземпляра, привязанных к опорным плоскостям с сильной и слабой прочностью.
Для определения размера или привязки к местоположению для семейств, размещенных в проекте, необходимо определить ссылки в редакторе семейств. Опорную плоскость, привязанную к геометрии, можно определить как сильную или слабую.
- Сильная связь имеет наивысший приоритет для определения размеров и привязок. Например, создано семейство окон, которое затем размещается в проекте. При размещении семейства временные размеры привязываются к любым сильным связям в семействе. Если выбрать это семейство в проекте, то временные размеры появятся вблизи компонентов с сильной связью. При нанесении постоянных размеров первой будет подсвечиваться геометрия с сильной связью. Сильная связь обладает приоритетом над опорными точками стены (например, ее осевой линией).
- Слабая связь имеет низший приоритет для определения размеров и привязок. При размещении семейства в проекте и определении размеров для выбора слабой связи может потребоваться нажатие клавиши TAB, т.к. первыми будут выделены сильные связи.
- Тип опорного элемента Нет не отображается в среде проекта, поэтому определение размера или привязка к этим местоположениям в проекте невозможна.
Значения "Связь", определяемые системой| Сильная |
Слабая |
Нет |
- Сильная
- Влево
- Центрирование (Влево/Вправо)
- Вправо
- Вперед
- Центрирование (Вперед/Назад)
- Назад
- Вниз
- Центрирование (Вверх/Вниз)
- По верху модели
Слабая |
Нет |
Когда создаются несколько семейств с одним и тем же значением свойства "Связь" для определенной опорной плоскости, при переходе от одного компонента семейства к другому применяются размеры до этой опорной плоскости.
Примеры
- Вы создаете семейство столов и семейство кресел, и для каждого из них задаете значение свойства левой опорной плоскости "Влево". Стол размещается в здании, и для него задается размер от стены до левого края стола. При замене стола креслом размер до левого края будет представлять собой размер до левого края кресла, так как для каждого из семейств задано значение свойства "Влево".
- Вы создаете семейство унитазов и семейство раковин, и для каждого из них задаете значение свойства левой опорной плоскости "Влево". Унитаз размещается в здании, и для него задается размер от стены до левого края унитаза. При замене унитаза раковиной размер до левого края будет представлять собой размер до левого края кресла, так как для каждого из семейств задано значение свойства "Влево".
Определения значения "Связь":
