Изменять размеры конкретных элементов можно также с помощью формул. Например, при построении стены можно задать ее размер в виде формулы. При этом перед текстом формулы необходимо ввести знак равенства и далее задать текст формулы, используя стандартный математический синтаксис. См. раздел Синтаксис формул.
Для получения дополнительной информации об использовании формул, содержащих параметры семейств, см. раздел Использование формул в Редакторе семейств.
Изменение размера для имеющегося элемента
Revit отображает временный размер. (Если для размера используются неверные опорные точки, перетащите синие квадраты (вспомогательных линий) в требующиеся опорные точки.)
Чтобы облегчить прочтение размера, может потребоваться увеличить масштаб его изображения. Revit отображает его значение в текстовом окне.
Допустимая формула для задания длины стены
