Revit и формат IFC
Revit поддерживает импорт и полностью сертифицированный экспорт данных в формате IFC в последней версии стандарта обмена данными IAI IFC2x3. Данные, полученные в результате экспорта информационной модели здания Revit в формат IFC, могут непосредственно использоваться другими специалистами в сфере строительства, например, инженерами в области проектирования несущих конструкций и коммунальных сетей.
Например, информационные модели зданий, созданные в Revit, имеют формат RVT. Их можно экспортировать в формате IFC в приложения, не поддерживающие формат RVT, и работать над ними там. Точно так же можно импортировать в Revit файл в формате IFC, создать RVT-файл и работать над моделью здания в Revit.
Элементы моделей зданий в формате IFC представлены специальными объектами, которые называют контейнерами. Контейнеры имеют наборы параметров, понятных всем специалистам по строительству и эксплуатации зданий. Многим стандартным элементам моделей Revit соответствуют контейнеры IFC. Экспорт модели, состоящей только из этих элементов, не требует никакой дополнительной настройки программы. Например, стены Revit экспортируются как стены IFCwalls. Для элементов остальных семейств Revit (например, эскалаторов) следует установить их соответствия контейнерам IFC до начала экспорта. См. раздел Загрузка и изменение файла соответствия классов IFC.
Совет: Опытным пользователям может потребоваться изменить код экспорта IFC. Дополнительные сведения см. на странице IFC Export Руководства разработчика API Revit и на сайте http://sourceforge.net/p/ifcexporter/wiki/Home.
