В процессе редактирования контура крыши можно изменить свойства граничной линии крыши.
| Имя | Описание |
| Зависимости | |
| Формирование уклона крыши | Задание линии крыши, созданной по контуру, как линии, определяющей уклон. |
| Свес | Корректировка отступа линии от соответствующей стены по горизонтали. Доступно только при выборе стен. |
| Смещение от основания | Здесь указывается, насколько выше базового уровня происходит пересечение стены и крыши. Высота отсчитывается относительно базового уровня крыши. Используемое по умолчанию значение равно 0. Этот параметр доступен в том случае, если линия границы крыши создана с помощью инструмента "Выбрать стены". Если наклонная линия контура крыши имеет свес, высота крыши на свесе не равна высоте крыши над стеной. В данном свойстве следует указывать высоту над стеной. |
| Смещение от базовой линии крыши | Смещение линии уклона от основания крыши. Это свойство доступно, только если по линии формируется уклон и она не находится в связи со стеной. |
| Продолжить до сердцевины стены | Задание режима, в котором свес измеряется от кромки крыши до наружной поверхности сердцевины стены. По умолчанию свес измеряется от чистовой поверхности наружной стены. |
| Размеры | |
| Уклон | Уклон ската крыши. Это свойство указывает угол уклона линий, определяющих уклон. |
| Длина | Полная длина линии границы крыши. Не изменяется пользователем. |
