Объединение параметров панели
Возможно объединение параметров тех типов, которые отображаются в данной части спецификации. Значения объединенных параметров отображаются в той же ячейке с разделением косой чертой или другим разделителем.
Например, в разделах "Заголовок" и "Нижний колонтитул" можно объединять параметры категорий "Сведения о проекте" и "Электрооборудование". В таблице цепей можно объединять параметры категории "Электрические цепи". В разделе "Сводка по нагрузкам" допускается объединение параметров категории "Электрооборудование".
Прим.: Так как объединенные параметры не назначаются категориям, их повторное использование не допускается. Если требуется перенести рассчитанное значение в другую ячейку, следует ввести его снова.
  1. Выберите вкладку "Управление"панель "Параметры""Шаблоны спецификаций панели" "Редактировать шаблон".
  2. В диалоговом окне "Редактирование шаблона" выберите тип шаблона и нажмите "Открыть".
  3. Выберите ячейку и нажмите "Объединить параметры".
  4. Добавлять и удалять параметры можно путем их перемещения между панелями.
    • Выделите параметр на панели "Параметры спецификации панели" и нажмите "Добавить параметр" для его перемещения на панель "Объединенный параметр".
    • Выберите параметр на панели "Объединенный параметр" и нажмите ("Удалить параметр") для его перемещения на панель "Параметры спецификации панели".
  5. Допускается добавление к параметру префикса, суффикса или примера значения.
    Пример значения отображается в окне "Просмотр значения", что допускает его редактирование перед закрытием диалогового окна.
  6. По умолчанию разделителем общих параметров служит косая черта (/). Нажмите "ОК".
    Можно задать новый символ-разделитель в ячейках "Разделитель".
  7. Нажмите "ОК".
    Для объединенных параметров в ячейке отображается набор заменителей значений.
