Revit MEP
Revit Architecture
| Атрибут | Описание |
| id | Данный атрибут представляет собой разделенную дефисами строку, состоящую из префикса sp, номера помещения и имени помещения. Например: sp-1-Lounge. Атрибут id должен быть уникальным в пределах файла. Чтобы значения не повторялись, можно добавлять номер в конце атрибута. Атрибут форматируется как XML-строка (XSD:IDREF). Недопустимые символы отфильтровываются или заменяются символом подчеркивания (_). Отфильтровываются следующие специальные символы: точка (.);; апостроф ('); обратная косая черта (\); точка с запятой (;); знак доллара ($). |
| spaceType | Значение, заданное для параметра "Назначение пространства" в разделе "Расчет энергопотребления" диалогового окна "Свойства экземпляра помещения". |
| ZoneIdRef | Определяет уникальный идентификатор "id" функциональной зоны, связанной с данным пространством. |
| lightScheduleIdRef | Определяет уникальный идентификатор "id" спецификации освещения, указанной в разделе "Теплотехнические параметры зданий/пространств" для назначения данного пространства. |
| equipmentScheduleIdRef | Определяет уникальный идентификатор "id" спецификации энергопотребления, указанной в разделе "Теплотехнические параметры зданий/пространств" для назначения данного пространства. |
| peopleScheduleIdRef | Определяет уникальный идентификатор "id" спецификации занятости, указанной в разделе "Теплотехнические параметры зданий/пространств" для назначения данного пространства. |
| conditionType | Значение, заданное для параметра "Тип системы кондиционирования" в разделе "Расчет энергопотребления" диалогового окна "Свойства экземпляра помещения". |
| buildingStoreyIdRef | Определяет уникальный идентификатор "id" этажа здания, связанного с данным пространством (например, уровень пространства). |
| Элемент | Описание |
| Name | Значение, заданное для параметра "Номер" в разделе "Расчет энергопотребления" диалогового окна "Свойства экземпляра помещения". |
| Lighting | Представляет осветительные приборы, относящиеся к данному пространству. См. элемент Lighting. |
| Area | Это значение берется из параметра "Пространство: Площадь". Это площадь, вычисленная по чистой поверхности стен. |
| Volume | Это значение берется из параметра "Пространство: объем". Это рабочий объем, вычисленный по внутренним ограничивающим поверхностям. |
| PlanarGeometry | Двумерная граница пространства, измеренная по внутренней стороне. Это плоский многоугольник, который представляет собой периметр пространства и площадь которого равна площади пола в пространстве. |
| ShellGeometry | Многоугольники, определяющие вычисляемый по внутренним ограничивающим поверхностям объем. См. элемент ShellGeometry. |
| CADObjectId | Идентификатор элемента для связанного элемента Room. |
| SpaceBoundary | Геометрические данные, определяющие объем пространства в геометрической модели, в котором каждый многоугольник и каждая грань содержат ссылку на поверхность. Через эту поверхность можно соединить исходный элемент с каждым многоугольников в пространстве. Каждому пространству соответствует несколько элементов SpaceBoundary. См. элемент SpaceBoundary |
| Элемент | Описание | |
| PeopleNumber | Значение, заданное для параметра "Количество человек" в диалоговом окне "Нагрузки, связанные с людьми". Данное значение будет иметь атрибут единицы измерения NumberOfPeople. Если для параметра "Значения" в диалоговом окне "Нагрузки, связанные с людьми" задано значение "Заданный", это значение всегда экспортируются. | |
| PeopleHeatGain | Из Revit экспортируются элементы PeopleHeatGain трех разных типов. Тип элемента задается атрибутом heatGainType: PeopleHeatGain heatGainType="Total"Данное значение представляет собой сумму значений параметров "Ощутимый теплоприток на 1 человека" и "Скрытый теплоприток от присутствия людей на 1 человека". PeopleHeatGain heatGainType="Sensible"Значение, заданное для параметра "Ощутимый теплоприток на 1 человека" в диалоговом окне "Нагрузки, связанные с людьми". PeopleHeatGain heatGainType="Latent"Значение, заданное для параметра "Скрытый теплоприток от присутствия людей на 1 человека" в диалоговом окне "Нагрузки, связанные с людьми". Атрибут единицы измерения для данного элемента указывает, в чем выражаются значения теплопритока: в БТЕ в час (BtuPerHourPerson) или в ваттах (Watts). Если для параметра "Значения" в диалоговом окне "Нагрузки, связанные с людьми" задано значение "Заданный", эти значения всегда экспортируются. Если в диалоговом окне "Нагрузки, связанные с людьми" для параметра "Значения" задано значение "<По умолчанию>", а в разделе "Параметры энергопотребления" диалогового окна "Сведения о проекте" установлен флажок "Экспорт значений по умолчанию", эти значения экспортируются. Пример. <PeopleHeatGain unit="BtuPerHourPerson" heatGainType="Total">470.000000</PeopleHeatGain> <PeopleHeatGain unit="BtuPerHourPerson" heatGainType="Sensible">220.000000</PeopleHeatGain> <PeopleHeatGain unit="BtuPerHourPerson" heatGainType="Latent">250.000000</PeopleHeatGain> |
| LightPowerPerArea | Значение, заданное для параметра "Осветительные нагрузки" в диалоговом окне "Электрическая нагрузка". Данное значение указывается в ваттах на квадратный метр (WattPerSquareMeter) или в ваттах на квадратный фут (WattPerSquareFoot). Атрибут единицы измерения для данного элемента указывает, в чем выражается силовая нагрузка на единицу площади: в ваттах на квадратный метр (WattPerSquareMeter) или в ваттах на квадратный фут (WattPerSquareFoot). Если выбрано "Стандартные значения", это значение не экспортируется. Если для параметра "Значения для освещения" в диалоговом окне "Осветительные нагрузки" задано значение "Заданный", эти значения всегда экспортируются. Если в диалоговом окне "Осветительные нагрузки" для параметра "Значения" задано значение "<По умолчанию>", а в разделе "Параметры энергопотребления" диалогового окна "Сведения о проекте" установлен флажок "Экспорт значений по умолчанию", эти значения экспортируются. Пример. <LightPowerPerArea unit="WattPerSquareFoot">2.500000</LightPowerPerArea> |
| EquipPowerPerArea | Значение, заданное для параметра "Силовые нагрузки" в диалоговом окне "Электрическая нагрузка". Данное значение может быть выражено в ваттах на квадратный метр (WattPerSquareMeter) или в ваттах на квадратный фут (WattPerSquareFoot). Атрибут единицы измерения для данного элемента указывает, в чем выражается силовая нагрузка на единицу площади: в ваттах на квадратный метр (WattPerSquareMeter) или в ваттах на квадратный фут (WattPerSquareFoot). Если выбрано "Стандартные значения", это значение не экспортируется. Если для параметра "Значения для силовой системы" в диалоговом окне "Электрическая нагрузка" задано значение "Заданный", эти значения всегда экспортируются. Если в диалоговом окне "Электрическая нагрузка" для параметра "Значения" в разделе "Силовая система" задано значение "<По умолчанию>", а в разделе "Параметры энергопотребления" диалогового окна "Сведения о проекте" установлен флажок "Экспорт значений по умолчанию", эти значения экспортируются. Пример. <EquipPowerPerArea unit="WattPerSquareFoot">1.500000</EquipPowerPerArea> |
<Space id="sp-1-Room" spaceType="OfficeEnclosed"> zoneIdRef="zone-A" lightScheduleIdRef="schdl-Retail_Lighting" equipmentScheduleIdRef="schdl-Retail_Lighting" peopleScheduleIdRef="schdl-Retail_Facility" conditionType="HeatedAndCooled" buildingStoreyIdRef="bldg-lvl-Level_1">
<Name>1 Space</Name>
<Lighting id="light-sp-18-North_Bedroom-1" lightingSystemIdRef="lightsys-6">
<PeopleNumber unit="NumberOfPeople">12.000000</PeopleNumber>
<Area>296.444444</Area>
<Volume>2371.555556</Volume>
+ <ShellGeometry id="sg-sp-1-Room" unit="Feet">
<CADObjectId>223542</CADObjectId>
+ <SpaceBoundary isSecondLevelBoundary="true" surfaceIdRef="su-1">
</Space>
<Space id="sp-1-Room" buildingStoreyIdRef="bldg-lvl-Level_1">
</Space>
