Revit Architecture
Revit Structure
Revit MEP| Термин | Описание |
| совместная работа | Способ проектирования, позволяющий нескольким участникам группы одновременно работать над одной и той же моделью проекта. |
| модель из хранилища | Главная модель проекта, работа над которой ведется в режиме совместного доступа. Модель из хранилища хранит всю текущую информацию о владельцах всех элементов в проекте и служит центром распределения всех изменений, опубликованных в файле. Все пользователи работают с собственными локальными копиями модели из хранилища, а затем выполняют синхронизацию с файлом хранилища, чтобы остальные пользователи могли просмотреть их работу. |
| локальная модель | Копия модели проекта, которая находится на компьютере участника проектной группы, работающего с моделью. При распределении задач проекта между участниками группы в режиме совместного доступа каждый проектировщик использует при работе со своим рабочим набором (функциональной зоной) локальную модель. Участники группы периодически сохраняют внесенные изменения в модели из хранилища, чтобы другие разработчики могли просматривать изменения и обновлять собственные локальные модели с учетом последних изменений данных проекта. |
| рабочий набор | Коллекция элементов в проекте. ![]() Обычно рабочий набор относится к ограниченной функциональной области, например к наружным компонентам, внутренним компонентам, площадке или парковке. ![]() Обычно рабочий набор относится к ограниченной функциональной области, например "ОВК", "Электрооборудование", "Сантехника", или "Трубопроводы". При организации совместного доступа можно разделить проект на рабочие наборы, за каждый из которых будет отвечать определенный участник проектной группы. |
| активный рабочий набор | Рабочий набор, в который добавляются новые элементы. Имя активного рабочего набора отображается на вкладке "Совместная работа" панели "Рабочие наборы" и в строке состояния. |
| заимствование элементов | Позволяет пользователю редактировать элемент, владельцем которого он не является. При отсутствии у элемента владельца разрешение на заимствование выдается автоматически. Если другой участник группы, являющийся владельцем элемента, в настоящий момент редактирует элемент, необходимо разместить запрос или подождать освобождения элемента для заимствования. |
| общедоступный файл | Проект Revit, для которого активированы рабочие наборы. |
| файл, к которому отсутствует общий доступ | Проект Revit, для которого не активированы рабочие наборы. |
| совместная работа | Несколько участников группы, работающих над одним проектом. Участники этой проектной группы могут быть специалистами из различных отраслей и работать в разных местах. Методы совместной работы могут включать в себя сотрудничество в рамках проекта и использование связанных моделей. |
| совместная работа на основе сервера | Метод совместной работы, предусматривающий сохранение модели из хранилища на Revit Server, доступном участникам группы непосредственно через WAN или через акселератор Revit Server. |
| совместная работа на основе файла | Метод совместной работы, предусматривающий сохранение модели из хранилища в файле, расположенном в сети. |
| Revit Server | Любой из серверов, на котором при совместной работе на основе сервера хранятся модели из хранилища. Revit Server также является названием приложения, которое определяет связь между членами рабочей группы и моделями из хранилища в сети серверов и акселераторов Revit. |
| Акселератор | Локальный сервер, который может собирать данные с нескольких серверов Revit. Хотя члены группы могут подключиться непосредственно к серверам Revit, соединение с помощью акселератора позволяет оптимизировать производительность. |
