Изменение смещения выноски/рамки
С помощью свойств текстового примечания можно задать расстояние между рамкой текстового поля и краем текста аннотации.
  1. В области рисования выберите текст, для которого требуется изменить поля.
  2. На палитре свойств щелкните на значке ("Изменить тип").
  3. В диалоговом окне "Свойства типа" в разделе "Графика" введите значение параметра "Смещение выноски/границы", затем нажмите "ОК".
    Поскольку изменено свойство типа, заданное смещение применяется ко всем примечаниям данного типа.
    Смещение выноски/рамки по умолчанию (5/64 дюйма)
    Измененное смещение выноски/рамки по умолчанию (1/4 дюйма)
    Прим.: Значение смещения соответствует ширине полей при печати листа.
    Протяженность выносок
      Протяженность выносок зависит от точек их присоединения, от значения смещения и от того, отображается ли рамка текстового поля.
    • Если точки присоединения расположены в верхних или нижних концах боковых сторон, выноски удлиняются в направлении примечания до текста.
    • Если точки присоединения расположены посередине боковых сторон, выноски не удлиняются за пределы линии, соответствующей местоположению рамки текстового поля, даже в том случае, если отображение рамки отключено.
    • Если отображение рамки текстового поля включено, выноски не удлиняются за пределы рамки.
