На видовом кубе имеется двадцать шесть предопределенных областей, щелкая на которых, можно изменить текущий вид модели. Эти области делятся на три категории: углы, ребра и грани. Из двадцати шести предопределенных областей шесть соответствуют стандартным ортогональным видам модели: сверху, снизу, спереди, сзади, слева и справа. Ортогональные виды устанавливаются щелчком на одной из граней видового куба.
Остальные двадцать предопределенных областей используются для получения видов модели под углом, отличным от 90 градусов. При щелчке на одном из углов видового куба устанавливается вид модели в три четверти — с точки зрения, определенной тремя сторонами модели. При щелчке на одном из ребер устанавливается вид модели в половину, основанный на двух сторонах модели.
Для смены ориентации вида модели на пользовательскую точку зрения, отличную от двадцати шести предопределенных, можно щелкнуть на видовом кубе и перетащить его. Указатель мыши при перетаскивании меняет форму, тем самым показывая, что ориентация текущего вида модели изменяется. Если при перетаскивании видовой куб примет ориентацию, близкую к одной из предустановленных, и если он настроен на привязку к ближайшему виду, видовой куб повернется до ближайшей предустановленной ориентации.
Определить ориентацию вида можно по контуру видового куба. Когда виду придается одна из двадцати шести предопределенных ориентаций видового куба, видовой куб имеет сплошной контур. Когда вид не привязан ни к одной из двадцати шести предопределенных ориентаций, контур отображается штриховой линией.
Предопределенная ориентация слева; произвольная ориентация справа.
При просмотре модели в одном из основных видов рядом с видовым кубом имеется две кнопки наклона в виде стрелок. С помощью стрелок наклона текущий вид можно повернуть на 90 градусов по часовой стрелке или против часовой стрелки относительно центра вида.
Когда видовой куб активен при просмотре модели в основном виде (соответствующем одной из граней куба), с четырех его сторон имеется по треугольнику. Эти треугольники позволяют перейти к виду одной из смежных граней.
Можно определить вид спереди модели для задания направлений основных видов на видовом кубе. Вместе с видом спереди для задания направлений основных видов на видовом кубе используется направление "вверх" модели.
Придание текущему виду одной из предустановленных ориентаций
Просмотр смежной грани
Изменение ориентации вида в интерактивном режиме
Перетаскивайте указатель в том направлении, в котором нужно повернуть модель.
Использование анимированных переходов при придании виду одной из предустановленных ориентаций
Когда этот флажок установлен, переходы от одного вида к другому щелчком по предопределенной области на видовом кубе анимируются.
Автоматическое вписывание модели в вид после задания ориентации вида
Когда этот флажок установлен, при щелчке по предопределенной области на видовом кубе ориентация модели изменяется и модель вписывается в окно.
Поворот основного вида
Стрелка, указывающая влево, поворачивает вид на 90 градусов против часовой стрелки, а стрелка, указывающая вправо — на 90 градусов по часовой стрелке.
Определение вида спереди
Восстановление вида спереди
