Введенные значения воспроизводят графически изображенные представления чертежей. Поэтому видимые представления, определяемые данными значениями, будут изменятся с учетом масштаба вида чертежа.
Вызов диалогового окна "Параметры несущих конструкций":
Изменение степени разрыва между элементами:
Параметры представления на плане:
Показать раскос выше
Показать раскос ниже
Обозначение затяжки
Загрузка и назначение семейств обозначений соединений
Путь поиска
панель "Конструкция"
панель "Параметры"
Эти параметры влияют на расстояние между стальными балками и балками/фермами, а также между балками и раскосами.
Элементы должны быть соединены - только в этом случае пользователь может оценить степень сокращения расстояния. Изменения этих параметров применяются только к условным обозначениям элементов несущего каркаса.
Степень разрыва между элементами при больших значениях параметра в режиме упрощенного отображения
Степень разрыва между элементами при малых значениях параметра в режиме упрощенного отображения
Это значение определяет зазор между символическими представлениями соединенных колонн на фасаде. Видимость зазора обеспечивается только в том случае, когда параметр экземпляра "Обозначение соединения" имеет значение, отличное от "Нет".
Варианты представления на плане
Условное обозначение раскосов на виде в плане представлено линией, расположенной параллельно раскосу и со смещением от него на расстояние, выраженное значением, указанным в диалоговом окне "Параметры несущих конструкций". Линия отображается ниже или правее осевой линии вертикального раскоса, если раскос находится ниже уровня, либо левее осевой линии, если раскос расположен выше уровня.
Условное обозначение раскосов на виде в плане представляет собой расположенные под углом линии. Данная линия берет свое начало в точке пересечения раскоса и уровня, если они пересекаются, либо в ближайшей к уровню точке раскоса, если они не пересекаются. Обозначение направлено вверх от участка/вниз к участку раскоса, расположенному выше/ниже уровня.
Это возможно только в случае выбора параллельной линии как способа представления элемента на плане. Параллельная линия сместится относительно осевой линии вертикального раскоса на заданное значение.
Обозначения соединений отображаются в концах обозначений балок, раскосов и колонн. Можно определить пользовательские типы соединений и назначить каждому типу семейство обозначений соединений. Типы подразделяются по месту соединения: соединения балок/раскосов в концах, соединения колонн вверху и соединения колонн в основании.
(Добавление типа соединения) |
Открытие диалогового окна "Новый тип соединения". Назначение имени и аннотационного обозначения типу соединения. При необходимости можно загрузить новое обозначение. Для продолжения нажмите кнопку "OK". |
Копирование выбранного типа соединения. При необходимости можно переименовать тип соединения и назначить ему аннотационное обозначение. |
| Открытие диалогового окна "Переименовать" для изменения имени выбранного типа соединения. | |
| Удаление выбранного типа соединения. |
