- Выберите геометрический объект и щелкните вкладку "Изменение | <элемент>"
панель "Режим"
("Параметры видимости").
- В диалоговом окне "Параметры видимости элемента семейства" выберите виды, на которых должна отображаться геометрия:
- План/зеркальное отображение потолка
- Виды спереди и сзади
- Виды слева и справа
Прим.: Вся геометрия автоматически отображается на 3D видах.
- Если требуется, установите флажок "Секущая плоскость плана/зеркальное отображение потолка" (если позволяет категория).
В этом случае на видах будут отображаться секущие плоскости, пересекающиеся с геометрией. Если линия разреза проходит по элементу, то он также будет отображаться на виде в разрезе, если этот флажок установлен.
- Выберите уровни детализации отображения геометрии в проекте:
Уровни детализации зависят от масштаба вида.
Прим.: Вид диалогового окна "Параметры видимости элемента семейства" для семейств профилей и компонентов детализации различается. Для таких семейств можно задать только уровень детализации.
- Нажмите "ОК".
Совет: Можно также управлять видимостью отдельных элементов семейства в проекте. Для этого параметру семейства "Видимость" следует назначить маркированные параметры этих элементов. Параметр "Видимость" доступен для инструментов объемной геометрии (переход, сдвиг, переход в продольном компоненте, вращение и выдавливание). Таким образом, можно создать один тип семейства с опционально видимой геометрией. Следует помнить, что геометрия семейства не удаляется из проекта, а лишь становится невидимой. Например, ее можно будет использовать при объединении геометрии в проекте.
