Размещение пространств для межпотолочных пространств
Этот способ размещения пространства предусматривает наложение зависимости, согласно которой его объем заключен между уровнем камеры и следующим вышележащим уровнем. Приведенные в этом разделе инструкции применяются при размещении пространств для служебных пространств.
Создание уровней камер
Задание свойств вида и включение видимости пространств
Размещение пространства
  1. Откройте план этажа.
    Для создания разреза используется только этот план этажа. Далее создайте разрез с целью построения уровней камеры и проверки протяженности пространства по вертикали.
    Совет: Создать уровни можно и на фасаде, но пространства на таких видах не отображаются.
  2. Уровни камер используются при размещении пространств в зонах, содержащих потолки. Уровни камер — это специальные уровни, предназначенные для размещения пространств в зонах камер над потолком; размещение выполняется на виде в плане, созданном на основе уровня камеры. Для точного анализа отопительных и холодильных нагрузок необходимо разместить пространства во всех зонах камер.
  3. Если проект содержит уровни, расположенные на высоте потолка, выберите эти уровни и в списке "Выбор типа" найдите "Уровень":"Камера".
    Стандартные уровни преобразуются в уровни камер.
    Прим.: При изменении типа уровня необходимо создать новые виды плана этажа на основе уровней камер. См. раздел Создание вида в плане. В Диспетчере проектов можно удалить старые виды плана этажа.
  4. Если проект содержит уровни камер, можно пропустить этот раздел.
    Однако следует убедиться с помощью Диспетчера проектов в наличии видов плана этажа, созданных на основе уровней камер. Если требуется создать виды плана этажа на основе уровней камер, см. примечание выше.
  5. Если проект не содержит уровней на высоте потолка, перейдите на вкладку "Архитектура"панель База (Уровень).
  6. В списке "Выбор типа" выберите "Уровень":"Камера".
  7. На панели параметров выполните следующие действия:
    • Убедитесь в том, что выбран режим "Создать вид в плане".
    • Выберите "Типы видов в плане" и в диалоговом окне "Типы видов в плане" выберите только "План этажа" и нажмите "OK".
      На основе созданного уровня камеры создается новый план этажа. Этот план этажа потребуется при размещении пространств в зонах камер.
    • Убедитесь в том, что для параметра "Смещение" задано значение 0 футов 0 дюймов (0,00 мм).
  8. Добавьте уровни камеры на высоте потолка.
  9. Нажмите "Изменить".
  10. В Диспетчере проектов в рабочей категории дважды щелкните элемент ???"Планы этажей", щелкните правой кнопкой мыши новый вид плана этажа для камеры и выберите "Свойства".
  11. На палитре свойств задайте подкатегорию для вида.
    После этого новый план этажа для камеры отображается в соответствующей подкатегории Диспетчера проектов.
  12. В Диспетчере проектов дважды щелкните вид плана этажа, связанного с уровнем камеры.
    Этот вид содержит зоны камеры, в которых требуется разместить пространства.
  13. Закройте все виды, кроме вида разреза и плана этажа для уровня камеры, и введите с клавиатуры WT для расположения этих двух видов без перекрывания.
    Можно также выбрать вкладку "Вид"панель "Окна" "Мозаика".
  14. Щелкните на виде плана этажа правой кнопкой мыши и выберите "Свойства".
  15. На палитре свойств в разделе "Границы" для параметра "Секущий диапазон" выберите "Редактирование".
  16. В диалоговом окне "Секущий диапазон" выполните следующие действия.
    • Для параметра "Сверху" выберите "Уровень выше"; в поле "Смещение" введите значение 0 футов 0 дюймов (0,00 мм).
    • Убедитесь в том, что для параметра "Секущая плоскость" выбрано значение "Связанный уровень"; в поле "Смещение" введите значение 0 футов 6 дюймов (150 мм).
    • Убедитесь в том, что для параметра "Снизу" выбрано значение "Связанный уровень", а в поле "Смещение" задано значение 0 футов 0 дюймов (0,00 мм).
    • Убедитесь в том, что для параметра "Уровень глубины проецирования" выбрано значение "Связанный уровень", а в поле "Смещение" задано значение0 футов 0 дюймов (0,00 мм).
    • Нажмите "ОК".
    Указанные значения определяют диапазон просмотра таким образом, что пространства камеры отображаются на виде плана этажа. Далее следует задать видимость для вида разреза.
  17. Щелкните разрез, чтобы сделать его активным.
  18. Введите с клавиатуры VG.
  19. На вкладке "Категории модели" диалогового окна "Видимость/Графика" путем прокрутки вниз отобразите раздел "Пространства".
  20. Разверните раздел "Пространства", выберите "Внутреннее" и "Опорные" (если требуется отображать опорные перекрестия) и нажмите "OK".
  21. Для отображения пространств на виде плана этажа выполните эту операцию еще раз.
  22. При активном виде плана этажа выберите вкладку "Анализ"панель "Пространства и зоны" "Пространство".
    Прим.: Может потребоваться загрузить марки пространств в проект, если они еще не загружены.
  23. На панели параметров выполните следующие действия:
    Выберите требуемые значения следующих параметров:
    • Для параметра "Верхний предел" задайте уровень, вышележащий по отношению к уровню пространства.
    • В поле "Смещение" введите значение 0 футов 0 дюймов (0,00 мм).
      Эти два параметра указывают протяженность пространства по вертикали, или его высоту.
      Прим.: Если высота, определяемая верхним пределом и смещением, выходит за пределы вышележащего уровня, граница пространства по вертикали несмотря на это привязывается к полу следующего этажа. Это обусловлено тем, что при выбранном параметре "Площади и объемы" (по умолчанию) выполняется привязка границы пространства по вертикали к компонентам с функцией границ помещений, в частности, к полам. Объем пространства рассчитывается до компонента с функцией границы помещения. Для доступа к параметру "Площади и объемы" выберите вкладку "Архитектура"раскрывающийся список "Помещения и зоны""Расчеты площадей и объемов".
    • При создании нового пространства убедитесь в том, что в поле "Пространство" выбрано значение "Новое", а для размещения существующего неразмещенного пространства выберите его в списке.
    • "Марка при размещении". Размещение марки вместе с пространством.
      Режим "Марка при размещении" выбран по умолчанию. Если выбран режим "Марка при размещении", в списке "Выбор типа" можно выбрать тип марки.
    • Поле "Местоположение марки". Указывает местоположение марки пространства - "Горизонтально", "Вертикально" или "Модель".
      Это поле доступно только в том случае, если выбран режим "Марка при размещении".
    • "Выноска". Создание линии выноски для марки пространства.
      Этот параметр доступен только в том случае, если выбран режим "Марка при размещении".
    • "Показ ограничивающих элементов". Выделение в модели здания элементов с функцией границ помещений для их быстрого распознавания.
  24. На виде плана этажа наведите курсор на зону камеры и щелчком мыши разместите пространство.
    Прим.: Пространства можно размещать только на видах плана этажа.
  25. Нажмите "Изменить".
  26. Выберите пространство.
  27. На палитре свойств в разделе "Расчет энергопотребления" снимите флажок "Сдается в аренду".
    Пространство определяется как необитаемое.
    Прим.: При размещении пространства в зоне, содержащей помещение, автоматически устанавливается флажок "Сдается в аренду". Пространство определяется как обитаемое. Если зона не содержит помещение, флажок "Сдается в аренду" автоматически снимается. Пространство определяется как необитаемое. В любой момент можно изменить определение пространства, установив или сняв этот флажок. Параметр "Сдается в аренду" влияет на расчет отопительной и холодильной нагрузки.
  28. На разрезе проверьте наличие зависимости, согласно которой раскрашенная зона, представляющая объем пространства, заключена между уровнем камеры и полом следующего этажа, и убедитесь в отсутствии нераскрашенных зон (которые могут быть вызваны, например, наличием полостей или шахт). При выполнении этих условий повышается точность расчета объема.
  29. Если на пространство не наложена указанная зависимость, на разрезе убедитесь в том, что в качестве верхнего предела пространства задан вышележащий уровень, и при необходимости измените заданную протяженность пространства по вертикали.
    Необходимо также разрешить все нераскрашенные зоны.
