Для изменения свойства типа архитектурных колонн следует изменить значение соответствующего параметра, выполнив процедуру из раздела Изменение свойств типа.
Ниже приведено описание общих свойств типов архитектурных колонн.
| Имя | Описание |
| Графика | |
| Цвет штриховки при низкой детализации | Цвет штриховки при низкой детализации на виде в плане. |
| Образец штриховки при низкой детализации | Образец штриховки при низкой детализации на виде в плане. |
| Материалы и отделка | |
| Материал | Материал колонны. |
| Размеры | |
| Глубина | Глубина колонн, вставляемых в модель. |
| Смещение основания | Задает смещение основания колонны. |
| Смещение верха | Задает смещение верха колонны. |
| Ширина | Ширина колонн, вставляемых в модель. |
| Данные изготовителя | |
| Код по классификатору | Код по классификатору Uniformat, выбираемый из иерархического списка. |
| Пометка | Добавление или изменение пометки колонны. Щелкните в поле значения, чтобы открыть диалоговое окно "Пометки". См. раздел Пометки. |
| Модель | Модель колонны данного типоразмера. |
| Изготовитель | Изготовитель материала для колонны |
| Комментарии к типоразмеру | Особые комментарии к колонне для проектировщиков или строителей. |
| URL | Ссылка на веб-страницу. Это может быть, например, веб-сайт изготовителя. |
| Описание | Описание к колонне. |
| Описание по классификатору | Классификационное описание, зависящее от выбранного кода по классификатору. |
| Маркировка типоразмера | Значение, описывающее конкретную колонну. Значение должно быть уникальным для каждой колонны в проекте. Если указано значение, которое уже занято, Revit выводит предупреждение, не препятствуя, однако, дальнейшему использованию дублирующегося значения. (Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел Просмотр сообщений об ошибках). |
| Стоимость | Стоимость материалов для сооружения колонны. Информация отсюда может заноситься в спецификацию. |
| Номер OmniClass | Номер из таблицы 23 системы классификации конструкций OmniClass, наиболее близко соответствующий данному типоразмеру семейства. |
| Заголовок OmniClass | Имя из таблицы 23 системы классификации конструкций OmniClass, наиболее близко соответствующий данному типу из семейства. |
