Изменение данных изготовителя для материала
Чтобы изменить общие сведения, связанные с материалом в проекте, измените вкладку "Идентификация" на панели редактора материалов в Обозревателе материалов. Эта вкладка содержит общие сведения о материале, например, описание, данные об изготовителе и затратах.
Прим.: Материалы не отображаются в каркасном представлении.
  1. Выберите вкладку "Управление"панель "Параметры" "Материалы".
  2. В окне Диспетчера материалов выберите из списка материалов проекта материал, который необходимо изменить.
  3. На панели "Редактор материалов" щелкните вкладку "Идентификация".
  4. Установите требуемые значения параметров.
    См. раздел Параметры идентификации материалов.
  5. Для сохранения изменений нажмите кнопку "Применить".
  6. Для выхода из Диспетчера материалов нажмите кнопку "ОК".
