Для изменения свойства экземпляра сборки следует изменить значение соответствующего параметра согласно описанию в разделе Изменение свойств экземпляра.
Ниже приведено описание общих свойств экземпляров для сборок.
| Имя | Описание |
| Данные изготовителя | |
| Категория именования | Категория Revit, на основе которой создается имя типа сборки по умолчанию. При создании сборки элементов из разных категорий выводится сообщение с предложением выбрать одну из них в качестве основы для имени. При существовании двух идентичных сборок с разными именами категории создается 2 разных типа сборки. |
| Комментарии | Комментарий, который вводится или выбирается в раскрывающемся списке. После ввода комментарий можно выбрать для других экземпляров или элементов в той же категории, вне зависимости от типоразмера и семейства. |
| Марка | Заданное пользователем обозначение или порядковый номер конкретного экземпляра. При изменении этого значения на уже использованное для другого экземпляра того же типа сборки Revit выведет предупреждение, но не будет препятствовать его дальнейшему использованию. Для свойства "Марка" следующего размещаемого экземпляра, как следствие, будет назначено следующее неиспользованное наибольшее числовое значение. |
| Стадии | |
| Стадия возведения |
Стадия, на которой данный экземпляр был создан. |
| Стадия сноса |
Стадия, на которой данный экземпляр был снесен. |
