Определения напряжения
В таблице "Определения напряжения" определяются диапазоны напряжений, которые могут быть назначены типам питающей сети в проекте. Каждое определение напряжение указывается как диапазон напряжений для учета разницы в номинальных значениях напряжения устройств различных изготовителей. Например, номинальные значения напряжения устройств, подключенных к типу питающей сети на 120 В, могут составлять от 110 до 130 В.
Можно создавать новые определения напряжения и удалять определения, не используемые ни для одного из типов питающей сети.
Прим.: Revit не препятствует заданию пользователем нереалистичных значений напряжения. Например, можно создать тип питающей сети с напряжением фаза-фаза, равным 120, и напряжением фаза-земля, равным 480, несмотря на то, что это физически невозможно.
Чтобы ввести параметры для создания нового определения напряжения, нажмите кнопку "Добавить". Чтобы удалить выбранное определение напряжения, нажмите кнопку "Удалить".
