Настройка видимых элементов стиля осуществляется на вкладке "Параметры" в диалоговом окне "Стили отображения результатов расчета".
Содержимое вкладки "Параметры" различается для каждого стиля отображения результатов расчета.
| Имя | Описание |
| Показать линии сетки | Отображение сетки на раскрашенной поверхности. |
| Вес линий | Значение толщины линий сетки в пикселях. |
| Цвет | Цвет линий сетки. |
| Имя | Описание |
Форма |
Форма маркера. |
| Размер (в единицах измерения размеров листа) | Размер формы маркера. |
| Текстовые метки на маркерах |
Определение частоты меток точек данных следующим образом: Нет. Отключение меток. Показать все. Отображение меток для каждой точки данных, полученной в ходе расчетов. Показать стандартные. Отображение меток в точках данных, определенных в ходе расчетов (по умолчанию). |
| Тип текста (размер, шрифт, цвет и фон) | Свойства шрифта для текстовых меток на маркерах. |
| Округление | Шаг округления отображаемого значения в тексте маркера. |
| Шаг округления | Пример шага для параметра "Округление". |
| Имя | Описание |
| Тип линии |
Определение размещения линии: Нет. Только контур диаграммы. Показать все. Отображение линий для каждой точки данных, полученной в ходе расчетов. Показать стандартные. Отображение линий в точках данных, определенных в ходе расчетов (по умолчанию). |
| Вес линий | Значение толщины линий в пикселях. |
| Цвет | Цвет линии. |
| Текстовые метки на диаграммах | Определение частоты точек данных: Нет. Отключение меток. Показать все. Отображение меток для каждой точки данных, полученной в ходе расчетов. Показать стандартные. Отображение меток в точках данных, определенных в ходе расчетов (по умолчанию). |
| Тип текста (размер, шрифт, цвет и фон) | Свойства шрифта для текстовых меток на диаграммах. |
| Округление | Шаг округления отображаемого значения в тексте диаграммы. |
| Прозрачность заливки | Процент прозрачности для диаграммы. 0%: полностью непрозрачная. |
| Имя | Описание |
| Текстовые метки на векторах |
| Тип текста (размер, шрифт, цвет и фон) | Свойства шрифта для текстовых меток на векторах. |
| Округление | Шаг округления отображаемого значения в тексте вектора. |
| Вес линии стрелки | Ширина стрелки вектора в пикселях. |
| Масштаб острия стрелки | Длина острия стрелки относительно длины стрелки вектора. Выберите "Без масштабирования" (по умолчанию), "5%", "10%", "15%" или "20%". |
| Относительное положение | Положение стрелки вектора относительно исходной точки данных. Выберите "В точку данных" или "Из точки данных". |
| Направление вектора | Ориентация стрелки вектора. Выберите "Линейный" или "Дуга по оси вектора". |
| Имя | Описание |
| Показать линии сетки | Отображение сетки на поверхности с деформацией. |
| Показать контур | Отображение контура поверхности с деформацией. |
| Вес линий | Значение толщины линий деформации в пикселях. |
| Цвет | Цвет линий деформации. |
| Текстовые метки |
Определение частоты меток точек данных следующим образом: Не показывать ничего. Отключение меток. Показать все. Отображение меток для каждой точки данных, полученной в ходе расчетов. Показать стандартные. Отображение меток в точках данных, определенных в ходе расчетов (по умолчанию). |
| Тип текста (размер, шрифт, цвет и фон) | Свойства шрифта для текстовых меток на диаграммах деформации. |
| Округление | Шаг округления отображаемого значения в тексте метки. |
| Величина округления | Пример приращения для округления. |
| Прозрачность заливки | Процент прозрачности для диаграммы деформации поверхности. 0%: полностью непрозрачная. |
