Скрытая линия
При выборе параметра "Скрытая линия" можно указать способ представления в проекте воздуховодов и труб, которые пересекают друг друга (в отдельных плоскостях). На двухлинейных рисунках пересечение сегментов воздуховода и трубопровода отображается таким образом, что линии, представляющие сегмент на дальней плоскости отображаются в другом стиле, чтобы показать, что они перекрываются сегментом на переднем плане и не соединены с ним. Параметры окна "Скрытая линия" применяются только в том случае, если "Скрытая линия" выбирается в качестве визуального стиля.
  1. Выберите вкладку "Системы"панель "Механическое оборудование" "Настройки систем ОВиВК".
  2. На левой панели диалогового окна "Настройки ОВиВК" щелкните элемент "Скрытая линия".
  3. На правой панели задайте следующие параметры для стиля линий и ширины зазора:
    • Построение скрытых линий MEP: построение трубопровода со стилем линий и зазорами, указанными для скрытых линий.
    • Стиль линий: щелкните столбец "Значение" и выберите из раскрывающегося списка стиль линий, определяющий способ отображения линий скрытого сегмента в точке пересечения сегментов.
    • Зазор внутри: зазор для линий, которые оказываются внутри сегмента, участвующего в пересечении. При выборе параметра "Тонкие линии" зазор не отображается.
    • Зазор снаружи: зазор для линий, которые оказываются за пределами пересекающихся сегментов. При выборе параметра "Тонкие линии" зазор не отображается.
    • Одна линия: зазор для одиночных скрытых линий в месте пересечения сегментов.
