| Цель | Действия |
| Отображение только направляющих и стоек, без балясин. | Выберите "Нет". |
| Использование семейства балясин, уже имеющегося в проекте. | Выберите требуемое семейство из раскрывающегося списка. |
| Использование семейства балясин, которого нет в проекте | Загрузите дополнительное семейство и только потом выполните выбор. Подробные сведения о загрузке семейств приведены в разделе Загрузка семейств. |
| Что используется в качестве базы | Действия |
| Кромка перекрытия, проступь лестницы, уровень или пандус | Выберите "Основа". |
| Одна из существующих структур направляющих | Выберите имя из раскрывающегося списка. |
| Структура направляющих, которой нет в проекте | Нажмите "Отмена", а затем нажмите кнопку "Изменить" для параметра "Структура направляющих". |
| Цель | Действия |
| Размещение конфигурации по каждому сегменту ограждения | Выберите "Концы сегментов". |
| Разрыв конфигурации и размещение стойки на поворотах ограждения | Выберите "Углы >", а затем введите значение в поле "Угол". Если ограждение делает поворот на угол, больший заданного здесь, конфигурация балясин разрывается и ставится стойка. Как правило, задают угол, равный 0. Углы поворота измеряются на виде в плане. Разрывы сегментов, не сопровождающиеся поворотом, игнорируются. |
| Размещение конфигурации без разрывов | Выберите "Нет". Балясины расставляются по всей длине ограждения. |
См. описание параметра "Выравнивание" в разделе Свойства образца балясины.
См. описание параметра "Заполнение избыточной длины" в разделе Свойства образца балясины.
