Для всех типов стен в пределах семейства "Базовая стена" предусмотрено свойство экземпляра "Использование в конструкции", которое может принимать следующие значения.
| Жесткость | Жесткие плоские поверхности, свойства которых обуславливают сопротивление боковому усилию сдвига. |
| Несущая | Стена, несущая как вертикальную нагрузку, так и собственный вес. |
| Ненесущая | Стены, определяющие и разделяющие пространства и не несущие вертикальной нагрузки помимо их собственного веса. |
| Комбинированная | Стена, имеющая несколько назначений. |
При работе в Revit с инструментом "Стена" предполагается, что размещаемые стены являются перегородками. Независимо от выбранного типа стены для параметра "Использование в конструкции" по умолчанию задано значение "Ненесущая". Если тот же тип стены выбран при работе с инструментом "Несущая стена", для параметра "Использование в конструкции" по умолчанию задано значение "Несущая". В обоих случаях это значение защищено от записи, но после размещения стены его можно изменить.
Типовая несущая стена
