- Щелкните правой кнопкой на элементе в области рисования и выберите "Переопределить графику на виде"
"Для категории" из контекстного меню. Если открыть диалоговое окно "Переопределения видимости/графики" таким образом, то категория выбранного элемента будет заранее выделена. Другой способ: выберите вкладку "Вид"
панель "Графика"
"Видимость/Графика".
Прим.: Если открыть диалоговое окно "Переопределения видимости/графики" из проекционного вида, то в нем будет содержаться список только тех категорий, которые могут отображаться на проекционном виде.
- Перейдите на вкладку "Категории модели", "Категории аннотаций" или "Импортированные категории".
- (Необязательная операция.) Чтобы отфильтровать категории по дисциплинам, используйте список "Фильтр".
Если список "Фильтр" отключен, выберите в этом виде "Показать <тип > категорий".
- Для изменения видимости категории нужно установить или снять флажок слева от имени категории или подкатегории. Если отменить видимость категории, все вложенные в нее подкатегории также не будут отображаться на виде.
- Для скрытия всех категорий нужно снять флажок, расположенный в левом верхнем углу вкладки. Например, для скрытия всех категорий модели следует снять флажок "Показывать категории модели на этом виде".
- Нажмите "Применить" для просмотра изменений, затем нажмите "OK" для выхода из диалогового окна "Переопределения видимости/графики".
Возможности выбора категорий
- Для выделения всех строк таблицы служит кнопка "Все". Если видимость всех выбранных категорий включена, ее можно отключить путем отключения видимости одной категории.
- Для снятия выделения со всех строк служит кнопка "Ни одной".
- Кнопка "Обратить" служит для обращения выделения между выбранными и невыбранными строками. Например, если выделено 6 строк, то при нажатии кнопки "Обратить" их выделение снимается, а все остальные строки выделяются.
- Для разворачивания всех вложенных элементов служит кнопка "Развернуть все". Это позволяет выделить все категории и подкатегории с помощью кнопки "Все".
- Для установки и снятия флажка можно выделить ячейку с флажком и нажать клавишу Пробел.
- Для выделения строки категории нужно щелкнуть мышью в ячейке с флажком "Видимость". Чтобы развернуть категорию, нужно нажать клавишу "Стрелка вправо". Чтобы свернуть категорию, нужно нажать клавишу "стрелка влево".
