Перед использованием программы Batch Print для печати чертежей из проекта Revit выполните следующие действия:
- Задайте параметры печати. Помимо параметров печати с помощью используемого по умолчанию принтера, в случае Batch Print используются параметры печати, сохраненные в проекте Revit.
- Определите наборы видов/листов (не обязательно). В программе Revit предусмотрена возможность определения наборов видов и листов для печати или экспорта. Например, можно определить два набора видов/листов: один с именем "Технические документы" и другой с именем "Документы для презентаций". В программе Batch Print эти наборы можно напечатать целиком либо напечатать выбранные виды или листы из наборов.
- Сохраните внесенные в проект изменения. Программа Batch Print печатает чертежи из сохраненной версии файла проекта. Если последние изменения не сохранены, они не отражаются в распечатанных чертежах.
После запуска пакетного задания на печать не следует вносить изменения в проект до тех пор, пока выполнение задания не будет завершено. Если после запуска пакетного задания на печать, но до его завершения внести изменения в проект и сохранить их, эти изменения могут быть отражены в некоторых из распечатанных чертежей.
Подготовка проекта Revit
- Запустите программу Revit и откройте проект, содержащий чертежи, которые требуется распечатать.
- Выберите
"Печать"
"Настройка печати".
- В диалоговом окне параметров печати задайте требуемые значения параметров и нажмите "ОК".
- Если требуется определить наборы видов/листов, выполните следующие действия.
- Выберите
"Печать".
- В диалоговом окне "Печать" для параметра "Диапазон печати" укажите значение "Выбранные виды или листы".
- Нажмите кнопку "Выбрать".
- В диалоговом окне "Набор видов/листов" выполните следующие действия.
- Выберите виды и чертежи, которые требуется включить в набор.
- Нажмите "Сохранить как".
- Введите имя для набора видов/листов и нажмите "ОК".
- Нажмите "ОК".
В поле "Выбранные виды/листы" отображается имя нового набора видов/листов.
- В диалоговом окне "Печать" нажмите кнопку "Закрыть".
- Выберите
"Сохранить". Не закрывайте проект. Оставьте его открытым.
