Добавление параметров семейства ферм
  1. В редакторе семейств выберите вкладку "Создание"панель "Свойства""Типоразмеры в семействе".
  2. В группе параметров можно добавлять, изменять или удалять параметры типоразмера семейства. Скорректируйте значения параметров и нажмите "OK".
  3. Введите формулы и определите настройки параметров. См. раздел Создание параметров.
    Если в семействе компоновок ферм не будет задан тип несущего каркаса, режим поведения фермы будет следующим:
    • Для значения элементов фермы в типоразмере фермы будет отображаться "Задание типа каркаса". Это означает, что для фермы будет использоваться тип несущего каркаса по умолчанию или использовавшийся последним в проекте.
    • При установке значения "Задание типа каркаса" значения для элементов каркаса в свойствах типоразмеров семейства при создании фермы в среде проекта изменяться не будут. Revit Значение по умолчанию "Задание типа каркаса" сохраняется, пока оно не будет изменено в свойствах типоразмера семейства.
