Необходимые системные компоненты для установки сервера под управлением Windows Server 2012
Установка IIS 7.0 на Windows Server 2012 или IIS 7.5 на Windows Server 2012 R2
  1. Запустите Диспетчер серверов.
  2. На панели Диспетчера серверов выберите "Добавить роли и компоненты".
  3. Нажмите кнопку "Далее" для отображения панели "Тип установки".
  4. Выберите "Установка ролей или компонентов" и нажмите "Далее".
  5. На панели "Выбор сервера" найдите пункт "Выберите сервер из пула серверов", убедитесь, что в списке пулов серверов выбран сервер, на который вы вошли (где был установлен Revit Server), и нажмите кнопку "Далее".
  6. На панели "Роли сервера" выберите "Сервер приложений" и нажмите кнопку "Далее".
  7. На панели "Компоненты" оставьте установленные по умолчанию параметры и нажмите кнопку "Далее".
  8. На панели "Сервер приложений — Службы ролей" установите флажки "Совместное использование TCP-порта", "Активация через HTTP", "Активация по TCP" и "Поддержка веб-сервера (IIS)"
    При выводе сообщения о необходимости установки дополнительных служб и компонентов ролей, нажмите кнопку "Добавить компоненты". Нажмите кнопку "Далее".
  9. На панели "Роль веб-сервера (IIS) — Службы ролей" выполните следующие действия:
    1. Разверните узел "Разработка приложений" и выберите "ASP", "CGI" и "Включения на стороне сервера"
    2. Последовательно разверните узлы "Средства управления" и "Совместимость управления IIS 6". Выберите "Инструменты для работы со сценариями IIS 6".
  10. По завершении установки нажмите кнопку "Закрыть".
