Общие сведения о каналах карт
Каналы текстур позволяют назначить текстуру цвету материала. При включении канала карты диффузный цвет материала заменяется цветами карты. При применении текстуры степень прозрачности материала умножается на определенный коэффициент.
После выбора канала текстур можно применить текстуру с любым изображением или одну из процедурных карт, например, дерево или мрамор. Например, если нужно представить стену из кирпича, можно выбрать текстуру, изображающую кирпичную кладку. Это наиболее общий вариант наложения карты. Можно также применить процедурную карту, например, "Мозаика" или "Дерево". Процедурные карты имеют свойства, которые можно настраивать для получения нужного эффекта. Это могут быть, например, размер плиток или толщина растворного шва в материале с кирпичным рисунком или расстояние между волокнами в деревянном материале.
Добавленную к материалу текстуру можно масштабировать. Образец можно делать мозаичным или поворачивать его.
Текстуры также подходят и для других целей. Для одного и того же материала можно использовать разные карты и создавать вложенные карты.
После применения карты ее можно вписать в грань или объект с помощью функции наложения материала.
Прим.: При включенной функции "Сжатие текстур" уменьшается объем видеопамяти, необходимой для открытия чертежа, содержащего материалы с изображениями. При использовании сжатия текстур объем видеопамяти, необходимой для отображения чертежа, уменьшается, однако увеличивается время загрузки изображений при первом доступе к ним. Кроме того, имеет место ухудшение качества изображений при отображении в видовом экране или при выводе на печать. При выполнении визуализации потери качества изображений нет.
