Экземпляры формообразующих элементов можно назначить любому рабочему набору, диапазону стадий и вариантам конструкции. При этом имеются следующие ограничения:
- Если необходимо объединить геометрию двух формообразующих элементов, а затем изменять их соотношения в вариантах конструкции, следует скопировать оба формообразующих элемента в каждый из вариантов.
- Если требуется изменить взаимосвязи 2 формообразующих элементов, находящихся в разных рабочих наборах, то либо нужно, чтобы существовала возможность редактирования обоих рабочих наборов, либо следует заимствовать один или оба формообразующих элемента у владельцев их наборов.
- Если соотношения между формообразующими элементами меняются от стадии к стадии, то необходимо включить каждый формообразующий элемент в каждую из стадий.
