Границы участка
Границы участков в Revit создаются в среде построения эскизов, либо непосредственным вводом геодезических данных в проект.
  1. Перейдите на вид генплана.
  2. Перейдите на вкладку "Формообразующие и генплан"панель "Изменение площадки"("Граница участка").
Построение эскиза границ участка
  1. В диалоговом окне "Создание границы участка" выберите "Создать на основе эскиза".
  2. Щелкните на значке (Выбрать линии) или на другом инструменте работы с эскизами для создания эскизных линий.
  3. Нарисуйте эскиз границ участка.
    Должен получится замкнутый контур. Если нарисовать эскиз незамкнутого контура и выбрать "Завершить границу участка", в Revit отображается предупреждение о невозможности вычисления площади. Чтобы предупреждение больше не появлялось, следует замкнуть контур.
Ввод значений расстояний и углов
    В Revit выполняется выравнивание топографических данных в соответствии с направлением истинного севера.
  1. В диалоговом окне "Создание границы участка" выберите "Создать по введенным значениям расстояний и углов".
  2. В диалоговом окне "Границы участка" нажмите кнопку "Вставить" и добавьте расстояния и направления из топографических данных.
  3. Сформируйте описание дуги, которая будет служить границей участка (необязательный шаг).
    Выполните следующие действия.
    1. Задайте значения параметров "Расстояние" и "Без подпора", определяющие хорду между двумя точками дуги.
    2. Из раскрывающегося списка "Тип" выберите "Дуга".
    3. Задайте значение радиуса.
      Оно должно быть больше половины длины хорды. Чем больше радиус, тем более пологой будет дуга.
    4. Если необходимо построить дугу слева от хорды, из списка "Л/П" выберите "Л". Если дуга должна располагаться справа от хорды, выберите "П".
  4. При необходимости вставьте дополнительные линии.
  5. Изменить порядок расположения границ участка можно с помощью кнопок "Вверх" и "Вниз".
  6. Укажите расположение границ участка в области рисования и щелкните мышью для их размещения.
    Прим.: Границу участка можно привязать к опорной точке с помощью инструмента "Перенести".
