Изолирование труб
В трубопровод может быть добавлена изоляция.
Добавление изоляции в трубопровод
  1. В области рисования выберите трубопроводы и отфильтруйте элементы, не являющиеся сегментами или фитингами трубопровода.
    Совет: Чтобы изолировать все трубы в системе, выберите один из компонентов в системе и несколько раз нажмите клавишу Tab, выбрав все компоненты системы, после чего щелчком выберите все составляющие системы. Для выбора сегментов и фитингов трубы перед добавлением изоляции можно использовать инструмент "Фильтр".
  2. Выберите вкладку "Изменение | Трубы"панель "Изоляция трубы" "Добавить изоляцию".
  3. В диалоговом окне "Добавление изоляции трубы" выберите нужный тип изоляции и введите требуемую толщину.
    Совет: Для изменения свойств типа изоляции выберите "Изменить тип".
  4. Нажмите "ОК".
    Прим.: Проверка пересечений обнаруживает пересечения, вызываемые добавленной в трубопровод изоляцией.
Изменение изоляции трубопроводов
  1. В области рисования выберите трубопровод, который необходимо изменить.
  2. Выберите вкладку "Изменение | Трубы"панель "Изоляция трубы" "Изменить изоляцию".
  3. На палитре свойств укажите толщину изоляции и нажмите кнопку "Применить".
Удаление изоляции из трубопровода
  2. Перейдите на вкладку "Изменение | Трубы"панель "Изоляция трубы" "Удалить изоляцию" и в диалоговом окне подтверждения нажмите кнопку "Да".
