Используйте вкладку "Цвет" диалогового окна "Стили отображения результатов расчета" для определения пар значений и цвета, представляющих диапазоны данных анализа.
За исключением диаграммы с текстом, для которой отображение градиентов невозможно, вкладка "Цвет" используется во всех стилях.
| Имя | Описание |
Градиент |
Представление результатов расчета путем отображения цветового перехода от максимального к минимальному значению. ![]() |
Диапазоны |
Представление результатов расчета определенными цветами, соответствующими диапазонам в области между максимальным и минимальным значением. ![]() |
+ (Добавление строк над выбранной строкой) |
Добавление строк значения-цвета в стиль отображения результатов расчета над выбранной строкой. За одну операцию можно добавить до 10 значений. |
- (Удаление выбранной строки) |
Удаление строк значения-цвета из стиля отображения результатов анализа. |
По умолчанию определяются максимальная и минимальная пары значений и цветов. Эти значения соотносятся с отображаемыми данными. Определение цвета возможно только для минимального и максимального значений. Удаление этих пар значение-цвет не допускается.
При добавлении новой пары значений и цветов в стандартный набор максимальных и минимальных значений автоматически назначаемый цвет находится в интервале между цветами в строках выше и ниже данной пары (по линейной шкале RGB). Точное число, соответствующее значению "Авто", зависит от результатов анализа; см. следующую таблицу:
| Стиль отображения результатов расчета | Результаты расчета А мин. = -10; макс. = 10 |
Результаты расчета B мин. = 0; макс. = 30 |
При добавлении нового цвета в режиме "Диапазоны" выполняется повторное деление диапазона, чтобы обеспечить равномерное распределение цветов с учетом дополнительного цвета. Цвет, который появляется в новой строке, эквивалентен средней точке шкалы градиента между двумя данными цветами.
Для определения номера щелкните в поле "Автоматическое значение". Цвет в ячейке "Раскрас. при значении" в той же строке всегда соответствует данному числовому значению независимо от фактических результатов, как показано в следующей таблице.
Для изменения цвета в паре значения и цвета нажмите кнопку "Цвет" в поле значения.
