Набор свойств зависит от семейства балок, заданного в процессе установки. Указанные ниже свойства типоразмера применяются к семействам бетонных балок, загружаемых при стандартной установке.
| Имя | Описание |
| Каркас | |
| b | Ширина балки. |
| h | Глубина балки. |
| Данные изготовителя | |
| Код по классификатору | Код по классификатору Uniformat, выбираемый из иерархического списка. |
| Ключевая пометка | Ключевая пометка балки. Добавьте или отредактируйте значение. Щелкните в поле значения, чтобы открыть диалоговое окно "Ключевые пометки". См. раздел Пометки. |
| Модель | Внутренний номер, присвоенный изготовителем. |
| Изготовитель | Изготовитель материала для профиля балки. |
| Комментарии к типоразмеру | Поле для ввода общих комментариев к типоразмеру профиля. Данная информация может заноситься в спецификацию. |
| URL | Ссылка на веб-страницу, которая может содержать информацию о данном типоразмере. |
| Описание | Описание балки. Введите описание. |
| Описание по классификатору | Классификационное описание, зависящее от выбранного кода по классификатору. Данное значение не изменяется пользователем. |
| Маркировка типоразмера | Значение, указывающее конкретную балку, например маркировка поставщика. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. Если указано значение, которое уже занято, Revit выводит предупреждение, не препятствуя, однако, дальнейшему использованию дублирующегося значения. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел "Просмотр сообщений об ошибках". |
| Стоимость | Стоимость балки. Может быть занесена в спецификацию. |
| Номер OmniClass | Номер из таблицы 23 системы классификации конструкций OmniClass, наиболее близко соответствующий данному типоразмеру семейства. |
| Заголовок OmniClass | Имя из таблицы 23 системы классификации конструкций OmniClass, наиболее близко соответствующий данному типоразмеру семейства. |
