Работа с инструментом "Добавить линию разделения"
С помощью инструмента "Добавить линию разделения" можно добавлять прямолинейные ребра и разделять существующие грани перекрытия на подобласти меньшего размера.
  1. Выберите перекрытие для изменения.
  2. Выберите вкладку "Изменение" | "Перекрытия"панель "Изменение формы""Добавить линию разделения".
  3. Выберите в любом месте несущего перекрытия вершину, грань, ребро или точку для задания начала линии разделения.
    Прим.: Начальные и конечные точки можно создавать в любом месте на грани перекрытия. При наведении курсора на вершину или ребро в редакторе выполняется привязка к 3D вершинам и ребрам, а стандартные элементы управления привязкой отображаются с временными размерами вдоль ребер. Если привязка к вершине или к ребру не выполняется, операция выбора приводит к проецированию конца линии на ближайшую точку поверхности. Временные размеры при этом не формируются.
  4. Выберите в любом месте перекрытия другую вершину, грань, ребро или точку для определения конца линии разделения.
    К грани перекрытия добавляется новое ребро.
