Конструкция представляет собой сочетание слоев; примером может служить стена или крыша. Если в разделе "Параметры энергопотребления" диалогового окна "Сведения о проекте" не установлен флажок "Экспорт значений по умолчанию", этот элемент не экспортируется.
Поддерживаемые атрибуты:
| Атрибут | Описание |
| id | Уникальный идентификатор конструкции. Как правило, снабжен префиксом con-. |
Поддерживаемые дочерние элементы:
| Элемент | Описание |
| LayerId | Атрибут layerIdRef этого элемента содержит ссылку на слои, из которых состоит данная конструкция. Как правило, конструкции в Revit состоят из одного слоя, содержащего несколько материалов; это позволяет обойти ограничение на использование очень легких или очень тяжелых материалов, установленное требованиями DOE2. |
| U-value | Общая теплопроводность. |
Пример.
<Construction id="con-w10">
<Name>R0 8" CMU Wall</Name>
<Description>Бетонная или блочная стена R0 по стандарту 90.1 Американского общества инженеров по отоплению, холодильной технике и кондиционированию воздуха</Description>
<Roughness value="Rough" />
<Cost costType="FirstCost">93,538291</Cost>
<LayerId layerIdRef="lay-w10" />
<U-value unit="WPerSquareMeterK">6,452772</U-value>
</Construction>
