При выполнении импорта или связывании файла с проектом Revit можно запрашивать в файле информацию о его объектах. Эта операция позволяет идентифицировать объект и определить слой, на котором он находится. Также можно скрыть слой объекта или удалить его.
Запрос объектов в слоях
При выделении обозначения импорта в строке состояния отображается следующая информация:
<имя импортируемого файла>: обозначение импорта: местоположение <Общедоступное> или <Не общедоступное>.
панель "Импорт экземпляра"
Revit вначале выделяет объекты самого низкого уровня (например, линии). Нажмите клавишу Tab для перехода к выделению объектов более высокого уровня, таких как блоки.
Откроется диалоговое окно "Параметры импортированного элемента" со следующей информацией:
Выбранный слой может оставаться видимым на других видах.
панель "Графика"
"Видимость/Графика". На вкладке "Импортированные категории" выберите слой и нажмите кнопку "ОК". Выбранный слой больше не отображается на всех видах проекта.
Режим редактирования запроса остается активным, что дает возможность выбрать другие объекты.
