Для использования горячих клавиш в Revit нажмите клавиши комбинации горячих клавиш. При нажатии последней клавиши комбинации приложение Revit запускает инструмент на исполнение.
Горячие клавиши со строки состояния
По мере нажатия одной или нескольких клавиш комбинации горячих клавиш их названия отображаются в строке состояния. Указывается первая совпадающая комбинация и соответствующий ей инструмент.
- Для циклического перебора дополнительных сопоставленных комбинаций горячих клавиш нажмите клавишу "стрелка вниз" или "стрелка вправо".
- Для просмотра списка сопоставленных комбинаций нажмите клавишу "стрелка вверх" или "стрелка влево".
- Для запуска на исполнение инструмента, отображаемого в данный момент в строке состояния, без ввода остальных клавиш нажмите ПРОБЕЛ.
Прим.: Эта возможность недоступна для горячих клавиш, в комбинации которых входят Ctrl, Shift или Alt. Если нажатым клавишам соответствует только одна комбинация горячих клавиш, в строке состояния ничего не отображается.
См. также
