Определение размера воздуховода
Размеры воздуховодов рассчитываются в Revit с учетом плотности, вязкости и расхода воздуха. Значения плотности и вязкости воздуха задаются в разделе Параметры воздуховодов диалогового окна "Настройки систем ОВиВК".
Для задания расхода воздуха в каждом компоненте системы следует отредактировать семейство этого компонента и задать для параметра "Конфигурация потока" применительно к соответствующему соединителю значение "Системный", "Заданный" или "Расчетный". По умолчанию параметру "Конфигурация потока" для диффузоров назначено значение "Заданный", а для оборудования кондиционирования воздуха — "Расчетный".
Поэтому для оборудования кондиционирования воздуха расход рассчитывается как совокупное значение расхода воздуха в подсоединенных к системе компонентах, к которым направляется воздушный поток (диффузорах). Если для параметра "Конфигурация потока" указано значение "Заданный", расход воздуха определяется значением, заданным пользователем. Если параметру "Конфигурация потока" назначено значение "Системный", для каждого из компонентов, к которым направляется воздушный поток, выделяется доля расхода воздуха в системе, определяемая параметром "Коэффициент расхода". Параметр "Коэффициент расхода" задается в виде значения от 0 до 1; сумма значений по всем расположенным вниз по направлению движения воздуха компонентам равна 1.
При определении размеров воздуховода можно наложить на ветвь воздуховода зависимость, ограничивающую максимальную высоту и ширину участков, для которых определяются размеры. Для воздуховодов круглого сечения и ширина, и высота понимаются как диаметр. Если не удается одновременно удовлетворить условия зависимостей по размеру и расходу, зависимостям по размеру назначается более высокий приоритет и отображается предупреждающее сообщение о том, что невозможно обеспечить соответствие всем параметрам, заданным для определения размеров.
