При размещении компонента на вид проекта происходит его привязка в соответствии с заданными интервалами привязки для длин. Например, если строить стену, перемещая курсор слева направо, размеры стены увеличиваются в соответствии с заданным интервалом привязки для длин. Аналогичным образом, при размещении элемента под углом угловые размеры увеличиваются в соответствии с заданными интервалами привязки для углов.
Можно задать несколько значений шага привязки для длин и углов, т.к. шаг привязки изменяется при изменении масштаба (чем крупнее изображение, тем меньше шаг, и наоборот).
Для задания интервалов привязки:
панель "Параметры"
