Функция наборов арматурных стержней предназначена для размещения линейного набора арматурных стержней. Наборы арматурных стержней создаются перпендикулярно плоскости эскиза арматурного стержня; при создании набора задается количество стержней и/или расстояние между ними. Применение наборов арматурных стержней позволяет одновременно добавить несколько идентичных стержней, что ускоряет процесс добавления арматурных стержней.
- На фасаде или на поперечном сечении выберите элемент-основу, который требуется армировать.
- Выберите вкладку "Изменить <элемент>"
панель "Армирование"
"Арматурный стержень". Прим.: Инструмент также доступен на контекстной вкладке для элементов, которые являются допустимыми основами для арматурных стержней.
- Выберите компоновку набора на вкладке "Изменение | Разместить арматурный стержень"
панель "Набор арматурных стержней". - Фиксированное число: интервал между арматурными стержнями может регулироваться, а количество стержней является постоянной величиной, определяемой введенным значением.
- Максимальное расстояние: максимальное расстояние между арматурными стержнями задается пользователем, а количество стержней может изменяться в зависимости от расстояния между первым и последним стержнями.
- Число с интервалом: постоянные значения задаются как для количества, так и для интервала.
- Минимальный чистый интервал: минимальное расстояние между арматурными стержнями задается пользователем, а количество стержней может изменяться в зависимости от расстояния между первым и последним стержнями. Заданное значение интервала сохраняется даже при изменении размера арматурных стержней.
- В зависимости от выбора введите значение для параметра "Количество" или "Интервал", либо для обоих параметров на вкладке "Изменение | Разместить арматурный стержень"
- Если разместить стандартный стиль наборов арматурных стержней, смежных со стилем арматурных стержней "Хомут/стяжка", то выполняется привязка стандартной панели к ребру панели "Хомут/стяжка". Это касается как прямых ребер, так и сопряжений и отгибов арматурных стержней типа "Хомут/стяжка". См. раздел "О сопряжениях и отгибах".
- Щелкните мышью, чтобы разместить набор арматурных стержней в основе.
При маркировке и создании спецификаций набор арматурных стержней рассматривается как единый объект, содержащий информацию о количестве стержней и интервале. Наборы арматурных стержней обеспечивают более высокую производительность по сравнению с обычными массивами арматурных стержней.
Выберите набор арматурных стержней для его изменения. На основе правила компоновки или при помощи ручек формы на концах можно изменить свойства набора арматурных стержней.
- Фиксированное число: при перетаскивании ручек формы изменяется расстояние между экземплярами арматурных стержней в наборе арматурных стержней.
- Максимальное расстояние: при перетаскивании ручек формы изменяется количество экземпляров арматурных стержней в наборе арматурных стержней с тем условием, что расстояние между ними не больше заданного максимального интервала.
- Минимальный чистый интервал: при перетаскивании ручек формы изменяется количество экземпляров арматурных стержней в наборе арматурных стержней с тем условием, что расстояние между ними не меньше заданного минимального чистого интервала.
Скрытие первого и последнего стержней в наборе арматурных стержней
- Выберите набор арматурных стержней на виде разреза или 3D виде. На обеих сторонах набора арматурных стержней отображаются флажки.
- При снятии флажка соответствующий стержень перестает отображаться.
Скрытый стержень не удаляется из набора. Он реагирует на действия с ручками защитного слоя армирования и формы наборов арматурных стержней.
