Отсутствующие изображения
Предупреждение: отсутствуют следующие изображения визуализированных видов.
Прим.: Если это предупреждение выдается в процессе визуализации, скопируйте список отсутствующих файлов в текстовый файл. Такой подход позволит проверить состояние отсутствующих файлов позднее.
Проблема. При невозможности обнаружения в Mental Ray файлов, используемых в визуализированных видах (включая деколи), процесс визуализации продолжается, а на месте файлов появляются черные области. (Для отмены процесса визуализации нажмите "Отмена".) Например, если отсутствует файл изображения, определяющего пользовательский цвет или текстуру, элементы, к которым применен этот материал, будут отображаться в визуализированном изображении черным цветом. При отсутствии файла деколи она также будет отображаться в черном цвете.
Решение: проверьте визуальные образы соответствующих материалов. (См. раздел Изменение визуализированного вида материала.)
Если установить курсор в поле "Файл изображения" деколи, образца цвета или шаблона выдавливания, в Revit отображается путь к файлу изображения. Убедитесь, что файл изображения находится в указанной папке. В противном случае убедитесь, что файл изображения находится в папке, указанной на вкладке "Визуализация" в диалоговом окне "Параметры". (См. раздел Дополнительные пути к визуализированным видам.) Если проект Revit отправлен другим членом группы, возможно, придется запросить у него соответствующие файлы изображений.
