Поворот элементов
Инструмент "Повернуть" служит для поворота элементов вокруг оси. На планах этажей, зеркальных отображениях потолка, планах потолков, фасадах и разрезах ось поворота считается перпендикулярной виду. На 3D видах ось перпендикулярна рабочей плоскости вида.
Пример
Revit Structure
Пример
Не все элементы можно поворачивать вокруг произвольной оси. Например, поворот стен невозможен на фасадах, а окна не могут поворачиваться в отрыве от стен, в которые они вставлены.
Процедура поворота элементов
  1. Воспользуйтесь одним из следующих способов:
    • Выберите элементы, которые требуется повернуть и щелкните вкладку "Изменить | <элемент>"панель "Изменение" ("Повернуть").
    • Щелкните вкладку "Изменение"панель "Изменение" ("Повернуть"), выберите элементы, которые требуется повернуть и нажмите клавишу Enter.
    • Выберите на панели параметров при размещении компонента параметр "Поворот после размещения".
    Прим.: Выберите сетку рабочей плоскости для поворота, уменьшите масштаб изображения для просмотра границ рабочей плоскости целиком и щелкните кромку сетки.
    В центре выбранного элемента обозначен центр вращения ().
  2. При необходимости его можно перетащить:
    • с помощью простого перетаскивания на новое место;
    • с помощью щелчка по центру вращения и последующего щелчка на новом месте;
    • с помощью нажатия клавиши пробела и последующего щелчка на новом месте;
    • путем выбора на панели параметров "Центр вращения: разместить" и последующего щелчка на новом месте.
    • Прим.: При использовании команды "Повернуть" клавиша быстрого доступа (R3) активирует параметр "Размещение". Если команда "Повернуть" не используется, однако элемент выбран, клавиша R3 запускает команду "Повернуть" и активирует параметр "Размещение". Для настройки клавиши R3 измените команду "Определить новый центр вращения в диалоговом окне Горячие клавиши.
    Центр вращения привязывается к соответствующим точкам и линиям, например стенам и местам пересечения стен и линий. Его также можно переместить в не занятое объектами место.
    Пример
    Прим.: При выборе на панели параметров "Центр вращения: по умолчанию" центр вращения возвращается в положение по умолчанию.
  3. На панели параметров задайте любые из следующих параметров.
    • Разъединить: разрыв связей между выбранными и остальными элементами перед поворотом. Это может, например, пригодиться при перемещении стены, примыкающей к другой стене.
    • Копировать: при повороте создаются копии элемента. Исходный элемент остается на своем месте.
    • Угол: задайте угол поворота и нажмите клавишу Enter. Revit выполняет поворот объектов на заданный угол. Если угол введен, пропустите следующие два пункта.
  4. Щелкните кнопкой мыши для определения линии начала поворота.
    На экране появляется линия-образец первого луча. Если при задании первого луча была выполнена привязка к объекту, при задании второго луча образец линии будет поворачиваться вместе с образцом нового положения элемента.
  5. Переместите курсор для определения линии окончания поворота.
    На экране появляется линия-образец второго луча. Также выводятся временный угловой размер и образец нового положения элемента.
    Совет: Для поворота элементов можно также использовать контекстные размеры. После определения первого луча угловой размер выделяется полужирным шрифтом. Введите значение угла с клавиатуры.
  6. Щелкните мышью для определения линии окончания поворота и для завершения поворота выбранных элементов.
    Элементы поворачиваются на угол, образованный между линиями начала и окончания поворота.
После выполнения поворота Revit возвращается в режим редактирования; элемент при этом остается выбранным.
