В редакторе семейств выберите вкладку "Создание"
панель "Свойства"
"Типоразмеры в семействе".
Диалоговое окно "Параметры арматурных профилей" позволяет определить базовые атрибуты (параметры) арматурного профиля. При размещении в проекте эти параметры становятся параметрами по умолчанию в типоразмерах арматурных профилей.
В следующей таблице приведено описание редактируемых свойств, содержащихся в диалоговом окне "Параметры арматурных профилей".
| Параметр | Описание |
| Строительство | |
| Стиль | Выберите "<Стандартный>" для использования диаметра изгиба или "Хомут/стяжка" для использования диаметра хомута/стяжки. |
| Смещение отгиба в начале | Указывает величину смещения отгиба в начале. Прим.: Это значение используется в редакторе семейств при создании арматурного профиля. При загрузке профиля в проект фактические значения переносятся из определений несущего арматурного стержня и отгиба арматуры.
| Длина отгиба в начале | Указывает длину отгиба в начале. Прим.: Это значение используется в редакторе семейств при создании арматурного профиля. При загрузке профиля в проект фактические значения переносятся из определений несущего арматурного стержня и отгиба арматуры.
| Отгиб в начале | Список подходящих углов отгиба, зависящий от выбранного стиля. |
| Отгиб в конце | Список подходящих углов отгиба, зависящий от выбранного стиля. |
| Смещение отгиба в конце | Указывает величину смещения отгиба в конце. Прим.: Это значение используется в редакторе семейств при создании арматурного профиля. При загрузке профиля в проект фактические значения переносятся из определений несущего арматурного стержня и отгиба арматуры.
| Длина отгиба в конце | Указывает длину отгиба в конце. Прим.: Это значение используется в редакторе семейств при создании арматурного профиля. При загрузке профиля в проект фактические значения переносятся из определений несущего арматурного стержня и отгиба арматуры.
| Диаметр изгиба (по умолчанию) | Указывает диаметр изгиба для типоразмера стержней. |
| Диаметр стержня (по умолчанию) | Указывает диаметр стержня. |
| Размеры | |
| A, B, C,... (по умолчанию) | Указывает переменные значения длины; их количество, параметры и имена формул определяются содержимым формы. |
| Длина каждого стержня (по умолчанию) | Указывает общую длину арматурного стержня стандартной формы (исключая отгибы). Можно рассчитать длины для нестандартных форм путем редактирования формулы. |
