Выбор элементов с использованием фильтра
Если в набор включены элементы из разных категорий, можно воспользоваться фильтром для удаления ненужных категорий из набора.
Например, если набор элементов содержит стены, двери, окна и предметы мебели, то с помощью фильтра можно исключить из него предметы мебели.
  1. Задайте рамку выбора вокруг выбираемых элементов Поместите курсор по одну сторону от элементов и перетащите его по диагонали, сформировав прямоугольную границу.
    Пример
    Для выбора только тех элементов, которые полностью окажутся внутри границы рамки, перетаскивайте курсор слева направо. Для выбора всех элементов, как попавших вовнутрь, так и рассеченных контуром рамки, перетаскивайте курсор справа налево.
  2. Выберите вкладку "Изменение | Выбрать несколько"панель "Фильтр" ("Фильтр").
    В диалоговом окне "Фильтр" выводится список всех категорий элементов, выбранных в настоящий момент В столбце "Количество" указано количество выбранных элементов в каждой категории. В нижней части диалогового окна отображается общее количество выбранных в данный момент элементов.
  3. Задайте категории элементов, включаемых в набор:
    • Для исключения всех элементов категории снимите ее флажок.
    • Для включения всех элементов категории установите ее флажок.
    • Для выбора всех категорий нажмите кнопку "Выбрать все".
    • Для отмены выбора всех категорий нажмите "Отменить выбор".
    При изменении набора выбранных элементов значения их количества, отображаемые в диалоговом окне и в строке состояния, обновляются.
  4. Нажмите "ОК".
