Расчеты психрометрических данных представляют собой анализ состояний и процессов, относящихся к влажному воздуху, с применением термодинамических характеристик. Расчет различных значений насыщения позволяет определить требуемый расход воздуха, температуру поступающего и исходящего воздуха, а также нагрузки, обусловленные присутствием оборудования в функциональной зоне. В настоящем руководстве не рассматриваются различные уравнения, необходимые для такого расчета, однако ниже приведена краткая характеристика этой процедуры.
Психрометрическое состояние определяется тремя переменными: температурой подаваемого воздуха, уставкой температуры и влажностью (которая может определяться средствами Revit). Для первых двух переменных пользователь должен задать конкретные значения; в отношении третьей переменной можно либо задать значение влажности, либо разрешить автоматическое определение оптимальной влажности в подсистеме. Если разрешено автоматическое определение влажности, в подсистеме выполняется поиск такого значения влажности, которое соответствует минимальной дополнительной нагрузке. Если задано конкретное значение влажности, может возникнуть ситуация, когда требуемое психрометрическое состояние не достижимо (в подсистеме разрешен допуск 5 %). В этом случае в отчете о нагрузках для пользователя отображается сообщение об ошибке.
В предположении, что требуемое состояние достижимо, в первую очередь рассчитывается расход воздуха для функциональной зоны, а затем — требуемая вентиляция. Когда эти данные получены, в подсистеме рассчитываются психрометрические характеристики с учетом состояния наружного воздуха. Это позволяет рассчитать температуру воздуха, поступающего снаружи, и температуру смешанного воздуха. Полученные значения температуры и расхода воздуха обеспечивают определение в подсистеме остальных значений, в том числе вентиляционных нагрузок, нагрузок на оборудование и уровней повторного нагревания.
