Режимы поведения стиля наклонных колонн
Параметр "Стиль колонн" для наклонных несущих колонн определяет режим параметрической корректировки колонны по модели. Допускается значение параметра "Наклонная - По углу" или "Наклонная - По конечной точке".
Колонны, устанавливаемые по углу, сохраняют угол колонны при изменении положения присоединенных элементов. Колонны, устанавливаемые по конечной точке, сохраняют положения своих соединений в конечных точках при изменении положения присоединенных элементов.
В зависимости от стиля колонн выполняется корректировка колонны для сохранения взаимосвязи соединения колонны с балкой при изменении положения этой балки.
Стиль колонн Исходное положение Увеличение отметки балки Уменьшение отметки балки
По углу
По конечной точке
Колонны с соединениями в обеих конечных точках
Если колонна обеими концами в средней части стыкуется с балкой, соединяется с другой наклонной колонной или присоединяется к сетке, значение параметра "Стиль колонн" меняется на "Наклонная - По конечной точке".
Колонна с соединением вверху или в основании
Если колонна, устанавливаемая по углу, одним концом в средней части стыкуется с балкой, соединяется с другой наклонной колонной или присоединяется к сетке, параметр "Стиль колонн" сохраняет свое текущее значение. В следующих примерах бетонная наклонная колонна верхним концом стыкуется в средней части с бетонной балкой.
Если элемент соединения, для которого задана взаимосвязь "по углу", изменяет свое положение, колонна перемещается вместе с этим элементом.
Колонна, устанавливаемая по углу, соединяемая в средней части сверху
Если элемент соединения перемещают при взаимосвязи "по конечной точке", перемещается только соединенный конец колонны.
Колонна, устанавливаемая по конечной точке, соединяемая в средней части сверху
Колонны, присоединенные к несущему перекрытию или крыше
Если устанавливаемая по углу наклонная колонна присоединяется к несущему перекрытию или крыше, присоединенный конец колонны для определения местоположения стыка перемещается вдоль линии привязки.
Колонна, устанавливаемая по углу, присоединенная к несущему перекрытию Увеличение отметки несущего перекрытия Уменьшение отметки несущего перекрытия
Напротив, присоединяемый конец колонны, устанавливаемой по конечной точке, при перемещении присоединенного элемента перемещается по вертикали.
Колонна, устанавливаемая по конечной точке, присоединенная к несущему перекрытию Увеличение отметки несущего перекрытия Уменьшение отметки несущего перекрытия
