Лофт-объекты
Лофт-объект - это форма, объединяющая два профиля, которые расположены на отдельных рабочих плоскостях.
Прим.: При формировании геометрии по сечениям можно использовать разомкнутые и замкнутые профили.
Создание объемного лофт-объекта
  1. На рабочей плоскости начертите замкнутый профиль.
  2. Выберите опорную плоскость или уровень для выбора другой рабочей плоскости.
  3. Создайте новый замкнутый профиль.
  4. Щелкните на опорной плоскости или на уровне, чтобы назначить другую рабочую плоскость.
  5. На третьей опорной плоскости создайте замкнутый профиль.
  6. Выберите все три профиля.
  7. Выберите вкладку "Изменить | Линии"панель "Форма" "Создать форму". См. раздел Вызов инструмента "Создать форму".
См. также
