Временное скрытие и изоляция элементов и категорий используется, если нужно увидеть или изменить только некоторые элементы определенной категории на виде. Инструмент "Скрыть" скрывает выбранные элементы на виде, а инструмент "Изолировать" показывает на виде только выбранные элементы, скрывая все остальные. Инструмент воздействует только на активный вид в области рисования.
Видимость элемента восстанавливается после закрытия проекта, если изменения не были сделаны постоянными. Команда "Временное скрытие/изоляция" не влияет на печать чертежей.
Временное скрытие и изоляция элементов и категорий:
Выход из режима временного скрытия/изоляции без сохранения изменений:
Выход из режима временного скрытия/изоляции с сохранением изменений:
Т.е. при выборе нескольких стен и дверей в виде останутся видимыми только стены и двери.
Если выбрать несколько стен и дверей, все стены и двери на виде будут скрыты.
При временном скрытии элемента или категории элементов значок "Временное скрытие/изоляция" приобретает рамку (
Все временно скрытые элементы становятся видимыми.
Даже если сохранить настройки скрытия элементов, при необходимости скрытые элементы можно будет показать и восстановить. Подробные сведения приведены в разделе Показ скрытых элементов.
