Изменение назначения фундаментной стены в качестве несущей конструкции
Можно изменить значение параметра "Использование несущих конструкций" ("С подпором" либо "Несущая") для фундаментной стены одним из двух способов. Можно заменить фундаментную стену на соответствующий типоразмер фундаментной стены или изменить свойство использования несущей конструкции для типоразмера.
Изменение типоразмера фундаментной стены
  1. Выберите фундаментную стену.
  2. Выберите типоразмер подпорной или несущей фундаментной стены в раскрывающемся списке "Выбор типа" на палитре свойств.
Изменение свойств использования несущей конструкции для типоразмера
  2. На палитре свойств в разделе "Несущие конструкции" выберите для параметра "Использование в конструкции" значение "С подпором" или "Несущая".
При выборе значения "С подпором" следует присвоить значения параметрам "Длина носка", "Длина пятки" и "Толщина фундамента". Первые два значения определяют ширину фундамента. Дополнительные сведения см. в разделе Свойства фундаментных стен.
Если выбрано значение "Несущая", можно выбрать значения параметров "Ширина" и "Толщина фундамента".
